三菱运动控制器在电线生产过程中的实际应用
2003/10/8 14:39:00
摘要:本文就三菱运动控制器在电线生产过程中的实际应用,介绍运动控制器在工业上的多方面运用。 关键词:运动控制器,同步,机械模型,参数,PLC 一 引言 目前,运动控制器在工业上的应用越来越多,主要涉及一些产品的加工,装配,以及产品的后期组装等等,诸如,塑料成型机(注塑机),妇女,儿童用品生产线,。。。有时,同步控制在其中的应用显得尤其重要。三菱电机生产的运动控制器中,SV22版本具有十分强大的功能,对于同步控制,具有其他产品或控制器无法比拟的优点。 三菱电机的运动控制器目前主要有A系列和Q系列。A系列包括A171(最多4轴),A172(最多8轴),A173(最多32轴)和A273(最多32轴),Q系列包括Q172(最多8轴)和Q173(最多32轴);值得一提的是,Q系列可以多CPU运行,目前至多可以有3个运动控制器CPU,也就是说,可以最多控制32*3=96轴,在多工序,多动作的控制系统中, 可以显现出强大的功能。另外,其OS版本多样化(包括SV13,SV22,…….),决定了运动控制器在工业上应用的灵活性。 本文就三菱A171运动控制器在电线生产过程中的实际应用,详细说明SV22的同步系统构成。 二.工作机械构成图
三.动作说明 (1)上图中,电线从右向左运动,目的是在线上等长地刻出所需要的标记或数字; (2)伺服马达1用恒速度控制,伺服马达2与其同步运行后,在需要的长度地方产生动作; (3)在一个工作周期中,包括伺服马达2的前进和后退; (4)上述过程在归零之后一直重复进行。 动作地址示意图:
四.系统构成
五.输入输出点的分布: X0:两轴归零; X5:启动; X1:停止; X3:一轴点动正转; X4:一轴点动正转; X6:一轴点动正转; X7:一轴点动正转; X15:实模式向虚拟模式转换; X8:当前值设定; X9:虚拟轴一点动正转; XA:虚拟轴一点动反转; XC:虚拟轴二点动正转; XD:虚拟轴二点动反转; D110:CLUTCH ON地址; D120:CLUTCH OFF地址; D130:轴1的转矩限制; D132:轴2的转矩限制; D100:模式设定; M100:CLUTCH ON/OFF标志; D140:滑行量; XB:满足在电线上动作条件 六.机械模型
机械设定参数: [连接齿轮] 输入齿数:1 输出齿数:1 输出运转方向:正转 [辅助齿轮] 输入齿数:1 输出齿数:1 输出运转方向:正转 [终端齿轮] 输入齿数:1 输出齿数:1 输出运转方向:正转 故障时运转模式:继续 [伺服马达] [辅助伺服马达] 辅助输入轴号:2 极限限制:最大值:2147483647,最小值:0 指令到位范围:100 JOG速度限制值:300000 JOG参数块:1 [roll-2] 输出轴号:2 单位:mm roll直径:10.0000 roll一圈的脉冲数:100000 滞留脉冲允许值:65535 速度限制值:10000.00 虚拟输入轴号:1 极限限制:最大值:2147483647,最小值:0 指令到位范围:100 JOG速度限制值:300000 JOG参数块:1 故障时运转模式:继续 [roll-1] 输出轴号:1 单位:mm roll直径:10.0000 roll一圈的脉冲数:100000 滞留脉冲允许值:65535 速度限制值:10000.00 [Clutch参数] 控制模式:地址模式 模式设定:D100 ON/OFF指令:M100 ON地址设定:D110 OFF地址设定:D120 平滑方式:定时 平滑时间:0 七.参数
八.伺服程序 (虚拟模式范围:从K100-K110)
九.部分PLC程序
十.结束语 同步控制中,驱动模型,传输模型,输出模型可以有多种选择,本文想作为抛砖引玉,选用的模型可能不是最佳,但可以说明问题;其他模型的使用,在后续文章中将陆续介绍。 十一。参考文献 (1)《三菱电机通用交流伺服教程》 三菱电机培训教材 (2)MOTION CONTROLLER (SV22) (VIRTUAL MODE) MITSUBISHI ELECRTIC (3)MOTION CONTROLLER (SV13/22) (REALL MODE) MITSUBISHI ELECRTIC (4)《型号A-PLC(公共指令篇)》 菱电国际(上海)有限公司
携手同行丨2023年CC-Link协会(惠州)兼容产品研讨会成功举办
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
携手展示 深度融合 |CC-Link协会与会员单位工博会视频回顾
基于CC-Link总线通讯技术的模块化分布式布局,革新污水处理!
发布会回顾 |CC-Link网络家族兼容产品平台发布会暨20周年表彰会圆满收官
